DBOX DBox Linux Neutrino Image  2 NOKIA SAT 2 NOKIA SAT
Serverzeit: 13 4 2026  19:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox DBOX 2 NOKIA SAT DBOX 2 NOKIA SAT
BID = 37352
mikewolf
Geräteart : D-Box
Hersteller : DBOX 2 NOKIA SAT
Gerätetyp : DBOX 2 NOKIA SAT
Chassis : AVia 500 2 Amd Flash
Habe leider ein Problem mit einer 2er Dbox von Nokia mit Avia 500 und 2 Amd Flash
Probleme bzw Fehlerbeschreibung :
zuerst während betrieb ohne flashen kein system !!!1
Beim anstecken entweder grünes Display oder wenn Display ok dann kein System !!
Habe auch schon probiert neues Image aufzuspielen mit
Könnte dies evt. ein Netzteilproblem sein ???
Wäre auch für Rephilfe sehr dankbar,bin ehemaliger Radio und Fernsehtechniker
allerdings leider etwas ausser Übung wäre wirklich über hilfe sehr dankbar !!!!!
Anbei kleines textfile das Die Box als Antwort gibt beim Versuch zu flashen
sollten sie genauere Angaben benötigen z.b. diverse Spg kein Problem Voltmeter vorhanden
Wenn display grün :/dunkel
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: WARNING: unsupported FP ID 0x0
debug: write to 0x22/0x05 failed, rc -22
Board_EventWait: timed out
WennDisplay da
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
File /lost+found/root/platform/nokia-dbox2/kernel/os not`found: No such file or
directory
boot flash /lost+found/root/platform/nokia-dbox2/kernel/os failed
File /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os not`found: No such file or
directory
boot flash /lost+found/root/platform/mpc8xx-dbox2/kernel/os failed
File /lost+found/root/platform/kernel/os not`found: No such file or directory
boot flash /lost+found/root/platform/kernel/os failed
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-97.f1.cb.05.00.00-fa
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.123.188, My IP 192.168.123.211
debug: Sending TFTP-request for file C/Programme/DBoxBoot/ppcboot_writeflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
Branching to 0x40000
mfg mikewolf
Ps Dieser fehler muß sehr häufig sein da ich das fehlerbild immer wieder lese allerdings nie ne rephilfe
BID = 37370
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
entweder defekter prozessor oder defekter frontprozessor oder einfach bootloader nicht mehr voll da
BID = 37492
mikewolf
Ist währen betrieb aufgetreten !!
Was kann mann dann machen ???
Wer kann rep in österreich ??
habe am Tuner auf pin 1 0Volt wo eigentlich 13 oder 18Volt
zu h/v umschaltung vorhanden sein sollten oder
kann durch bootloader sein das hier keine spg ausgegeben wird ????
lg
mikewolf
BID = 37493
mikewolf
habe noch vergessen if 1 und tf3 getauscht ohne erfolg !!1
lg mikewolf
BID = 37505
Satfan123
keine ahnung wer in AT repariert
wenn dan hier nach D schicken
ist kein problem
BID = 40560
mikewolf
habe herausgefunden das dbox erst 13´/18 volt ausgibt
wenn system /(oder Box )hochgefahren ist !!!!!!!
habe an fa irata geschickt die sagen das der prozessor defekt ist
hier meine frage ist der prozessor in sagem und nokia gleich
oder gibt es hier nen unterschied ????
bitte um hilfe
mfg mikewolf
BID = 40568
Satfan123
vertrau auf irata
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191178361   Heute : 28307    Gestern : 29142    Online : 615        13.4.2026    19:34
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
